bonjour, je suis très embêté car depuis quelques jours le fusible N°1 (fil vert) du circuit de charge de ma DS fond dès son remplacement. Ceci résulte bien évidement d'un court circuit, mais voilà comment le trouver..
rien au niveau de l'allume cigare ni du coté des contacteurs de porte...
quoi que lorsque je mets un fusible plus fort, le plafonnier s'allume porte fermée???
puis il grille dans les 60 secondes..
Je suis un peu perplexe..
pouvez vous m'aider ? Par avance merci !!!!
court circuit sur circuit de charge
Re: court circuit sur circuit de charge
Faut suivre les consommateurs de cette ligne.
Mais il arrive que les supports d'ampoule lâche et ça fait court circuit.
Bien sur il y a aussi les fils dénudés.
effectivement je vais suivre la piste que vous propser, le fusible N°1 allimente la partie arrière de la voiture, à savoir les feux arrière, enfin si je regarde bien ma RTA...je vais également inspecter les plafonniers...je crois qu'il va me falloir beaucoup de patience, mais bon c'est comme ça... en tout cas merci beaucoup pour l'attention que vous avez porté à ma question !WAGNEUR ERIC a écrit :Faut suivre les consommateurs de cette ligne.
Si tu en es également équipé, regarde du coté du dégivrage arrière.
J'ai déjà eu le tour et c'était lui qui était en cause.
ce petit message pour vous dire que le bornier est la cause de mon problème ou les plafonniers... ou les deux... en tout cas merci beaucoup pour les conseils....
