Bonjour à Tous,
Je viens de me décider pour une DS 23 de 1973 "sortie de grange", qui n'a pas tourné depuis un bon petit moment…(Moteur probablement bloqué)
Est-ce qu'il y a un risque d'abimer quelque chose en essayant de la monter sur un plateau, en position "ultra basse", sachant que nous avons peu de chances de pouvoir la remettre rapidement en route avant de la charger sur le plateau ?
Merci de me donner votre avis.
Philippe MACABREY
Monter une DS sur un plateau en "position basse"
gil
Re: Monter une DS sur un plateau en "position basse"
Salut,
Moi j'ai fait rapatrier ma DS 19 63 par un ami avec un plateau. Elle avait pas tourné depuis 1976. J'étais pas la mais il a du la monter un peu de travers parce qu'il m'a déchiré la protection de longeron en alu alors qu'elle n'était pas abimée.
C'est pas grand chose mais quand on sait qu'elles sont toujours cabossées c'est un peu dommage
Je vais essayer de la réparer
Non mais sinon, il n'y a aucun problème, il faut aller lentement et etre bien droit dans l'axe
Bonne chance
Bonne chance
David RADON
On a déjà évoqué ce cas ici ; 2 solutions :
soit faire tourner la pompe HP pour lever la caisse "naturellement", si l'hydraulique est encore en état, grâce à une perceuse/ meuleuse à variateur (approche raffinée),
soit (approche primitive) lever la voiture avec 2 crics, avant, puis arrière, aux bons endroits, dévisser les sphères, introduire une cale de bois de la bonne longueur, revisser. C'est tout ! Voir sur ce forum...
David
David
phil 13
salut phil. si tu veux la monter avec la pompe hp, depose les courroies de pompe a eau . car ton moteur n,est peux etre pas bloqué comme tu le pense ,tous simplement ta pompe a eau est bloqué par du vieux liquide de refroidissement, ce qui a provoqué une oxidation entre ,( le produit, la turbine, et le corp de pompe) a +
Bonjour Philippe,
Les dépanneurs, connaissent bien le problème des véhicules avec suspension hydraulique.
Un plateau de chargement parfaitement plat est indispensable pour ne rien endommager.
Conclusion bien choisir le type de dépanneuse !
gil
Tout à fait Gérard, la dépanneuse qui m'a amené ma voiture avait un plateau basculant permettant de monter la voiture en position basse sans aucun problèmes.
anthony
salut
tout a faiy d accord avec les deux dernieres reponse j ai fait de meme pour ramener ma 23ie en position basse (plateau plat
a+ macfly
a+ macfly
