Charge alternateur et compte tours
patrice marjault
Message par patrice marjault »
Bonjour à tous, depuis quelques temps mon compte tours ne fonctionne plus au début la panne était alléatoire mais il ne bouge plus du tout. Les fusibles sont bon. Le véhicul ne roule pas pour l'instant car je suis entrain de lui refaire une beautée.La connection est bonne. Mon témoin de charge est allumé aussi et il vat falloir que je vérifie le régulateur et l'alternateur. Avez vous des conseils pour résoudre mes problèmes. Merci à tous
Eric Compernolle (45)
Re: Charge alternateur et compte tours
Bonjour Patrice,
Je ne sais pas ce qui s'est passé mais tu as posté 3 fois la même question.
Bref pour le compte tour, verifie l'état des cosses sur la borne rupt de la bobine.
Concernant le témoin de charge de l'alternateur, il faut voir si cela provient du régulateur ou de l'alternateur.
Est ce que ce dernier débite bien dans la batterie? Combien mesures tu de volts aux bornes de la batterie, moteur en marche?
patrice marjault
Bonjour et merci pour les renseignements. Pour la charge batterie j'ai regardé un multimètre mais pas de débit.
Pour le compte tours je reste sec.Je vais regardé la connection. Merci du renseignement
