Un des deux plafonniers sur les cotés de ma ds ne fonctionne pas .
Ampoule changée
rien
comment tester le circuit ?
merci de vos conseils
plafonnier en défaut
Re: plafonnier en défaut
Alors personne ne possede le schéma electrique ?
Un seul des deux coté s'allume,contact ok,ampoule ok fils sur le toit démonté ok.
Si je ne me trompe pas, le plafonnier est alimenté par un "plus" permanent. Le contact de porte, ou l'inter au tableau assure la fermeture du circuit par mise à la masse, le "moins". A vérifier donc l'arrivée du "plus".
même en regardant sur la doc officielle, je ne trouve pas le schéma des fils des plafonniers, mais effectivement les interrupteurs et contacts de portes sont au (-)
je suppose que les 2 plafonniers sont reliés entre eux, et c'est là que tu dois avoir un problème (ça ne peut pas être les contacts ni l'interrupteur).
elle est de quelle année ta DS ?
MERCI à vous
En effet pas de jus au plus pourquoi pas les schunter oui ?
de spécial de 72
de spécial de 72
Toutes les lampes intérieurs sont en parallèles, entre le + (passant par le fusible N°1) et la masse (passant par interrupteur et/ou contact de porte).
Tu as peut etre ton support de lampe HS
AH
Super éclairage !
je vais pouvoir relier les deux + ensembles ensembles alors en passant par le toit qui est démonté .
Un grand merci
Super éclairage !
Un grand merci
