aluumage voyant rouge frein sur id 61
customlinejoe
Message par customlinejoe »
bonjours,le voyant rouge de l'indicateur de pression de frein vient de s'allumer. il s'agit d'une ID 19 1961. d'apres le manuel il est possible de rouler encore un peu. quelle operation technique va t'il falloir que je realise pour remedier au probleme?
franck Chenevier
Re: aluumage voyant rouge frein sur id 61
Message par franck Chenevier »
Vérifier le niveau de liquide hydro ?
customlinejoe
le niveau est bon.
Si ton ID est après septembre 1961, c’est la manocontact sur la vanne de sécurité qui fait allumer le témoin d’alerte. Cette alerte intervient lorsque la pression est en dessous de 55 à 75 kg/cm2 dans le circuit hydraulique. La réserve de pression pour arrêter le véhicule est celle de l’accu principal.
Les interventions utiles, nettoyer le filtre hydraulique, contrôle de l’accu principal et de la pression de conjonction et disjonction.
customlinejoe
merci pour la reponse. la voiture est de dec 61. je vais etudier le probleme.
est il possible de rouler encore avec?
un mauvais contacte est il egalement possible?
Larouille
Message par Larouille »
salut,
verifie la pompe hydraulique et son tuyau d'aspiration.
Avec un voyant d’alerte touchant la pression hydraulique, de plus signalant un danger, le bon sens veut que le véhicule soit immobilisé tant que la cause n’est pas trouvée et réparée!!!!!
customlinejoe
ce voyant est il allume en condition normale. contacte mis. le moteur n'ayant pas tourne depuis un moment? logiquement oui.
ce qui est etonnant c'est qu'il ne s'etait jamais allume moteur arrete. il s'est allume il y a peu en roulant.
customlinejoe
je voulais dire: contacte mis, moteur arrete n'ayant pas tourne depuis un moment?
Après un arrêt de plusieurs heures, il est normal que le témoin de pression hydraulique soit éclairé à la mise du contact.
Il est anormal que ce témoin s’éclaire moteur en marche.
Quelle est la fréquence des conjonctions disjonctions du conjoncteur-disjoncteur?
