changement de spheres et accu
deschamps
J'envisage de changer mes 5 sphères, ainsi que mon accumulateur de freinage 2 voies.
Comment procéder??
Comment procéder??
Re: changement de spheres et accu
1) Adhérer au Club IDéale DS le + proche
2) Te procurer les sphères à tarif préférentiel selon leurs conseils
3) Te pointer à une réunion mensuelle pour obtenir les renseignements sur le mode opératoire, ou mieux le faire avec leur support lors d'une journée technique.
franck-38
1) acheter les sphères et accu et leurs joints et macaronis,
2) faire tomber la pression
3) dévisser les anciens et accu (2 ou 3 voies)
4) revisser les nouveaux
5) remettre la pression et purge
et zou.............
et zou.............
souvent les fournisseurs t'offre la pose gratuitement.
loic 77
Si je peut me permettre une petite remarque,il faut debloquer les sphéres en pression pour eviter que les cylindres ne tournent avec ,puis faire chuter la pression et les devisser
je ne vois pas comment tu peux debloquer quelquechose quand il y a de la pression. Il me semble que physiquement cela soit impossible. Je trouve ça même plutôt dangereux. Peut etre me trompe-je.
En revanche moi je met la commande de hauteur en bas, je dessere la vis du conjoncteur et je demonte a la cle a sangle. (ou a chaine si trop dur)
idem avec toi Eric, le dévissage en (vraie)pression c'est la sphère dans la tronche assuré !!
dechamp
Positionner la voiture sur cales devisser la vis de conjoncteur ,puis devisser avec une clef a chaine les spheres.Les envoyer a RS ou Blondeau en echange standard.
loic 77
Desolé mais je maintient et j'ai dit de debloquer pas de devisser completement et maintenant vous allez m'expliquer comment vous empechez les verins de tourner avec les spheres en faisant chuter la pression avant
de les debloquer
Moi je change des spheres depuis plus de 20 ans et si je le fait ainsi c'est parceque les anciens me l'ont apris
de les debloquer
KIKO 95
bonjour Loic,
Tu as raison je travaille en concession citroen et j'ai toujours vu faire comme ça
Bonne route
Bonne route
