Panne suite fuite LHM Cafetière AR
Patrick
Après 3000 km sans aucun problème cet été, je n'ai pas pu la sortir du garage à cause d'une méga fuite de LHM (cafetière AR déchirée).
Par contre, je fais appel à vos connaissance et expérience, Le LHM coule également d'une petite durite d'écoulement située sous la voiture en gros sous le réservoir de LHM. A quoi sert cet écoulement? je ne le vois pas apparaitre dans les manuels?
Quels conseils pour le changement de la cafetière ? tour de main, autres pièces à changer ? ...
merci de votre éclairage
Patrick
Patrick
Eric Compernolle
Re: Panne suite fuite LHM Cafetière AR
pour les cafetières le sujet a déja été traité, fait une recherche en tapant "changement de cafetière".
hello Patrick
ta petite durite d'écoulement ne serait pas une durite de retour débranchée de ton bocal LHM par hasard ?
BERTRAND Joël
Juste une remarque en passant Un pare-poussière déchiré ne devrait pas provoquer une fuite importante. Si c'est le cas, il faudrait peut-être inspecter la suspension arrière...
JKB
JKB
Alain TARNUS
salut
une cafetière pleine qui se déchire, ça fait une grosse fuite d'un coup, après c'est plus lent ? sinon suspension à revoir comme dit Joël
alain-974
alain-974
Franck EVENO
Tout à fait d'accord avec Bertrand et Alain, une (ou deux !) cafetière(s) déchirée(s) n'a jamais empêché une DS de rouler, la fuite n'étant que du goutte-à-goutte.
Patrick
merci tous pour vos réponses.
Arrive-t-il souvent que les tubes de retour de fuite de suspension soient bouchés ?
Comment faire pour controler qu'ils ne sont pas bouchés, démonter à un té ou coude et souffler dedans ?
Pour les réparer, faut-t-il remettre un tube en rilsan un peu plus gros ? avec quelle colle ?
Peut-on mettre un bout de durite caoutchouc pour manchonner ?
merci de vos réponses
Patrick
Patrick
Un tube est le plus souvent bouché par pincement, suite au démontage d’un organe.
Les retours de fuites n’ont pas de pression, réparer un tube rilsan avec une durit caoutchouc sans colle est suffisant, choisir le diamètre pour avoir un peu de serrage.
La réparation d’un tube caoutchouc se fait en manchonnant avec un tube acier ou rilsan.
Patrick Coutelier
Merci Gérard pour ta réponse.
Est-ce que cela arrive que cela se bouche tout seul sans qu'il y ait eu pincement ?
Patrick
Patrick
