Fuite huile LHM
Etienne LESUISSE
Fuite huile LHM
Message par Etienne LESUISSE »
Je possede une DSpeciale de 12/74
J'ai une fuite d'huile a l'interieur de l'habitacle sous le tapis conducteur au niveau du pedalier.
Connaissez-vous ce symptome ?
Re: Fuite huile LHM
Message par Gérard »
Bonjour Etienne,
La fuite de LHM à l’intérieur de ta DS provient très certainement du caoutchouc sur le doseur de frein qui est percé. Cette pièce assure une liaison élastique entre la pédale de frein et le tiroir de commande de la pression frein.
Le caoutchouc en question est maintenu par un anneau métallique sur le doseur, Le remplacement sur place est possible.
Franck
Re: Fuite huile LHM
Message par Franck »
Le maître cylindre ne pourrait-il pas être en cause ?
