billes
Re: billes
Conjoncteur alu : 6.0, 7.5, 9.52
Conjoncteur acier : 6.0, 7.0
Bloc répartition (->12/67) : 2 x 9.52
Stéphane
Stéphane
Gérard Riout 69
Re: billes
Bonjour Robert,
Sur le conjoncteur-disjoncteur tu as deux billes :
Admission, diamètre 6 mm référence ZD 9270 700 U
Sous la vis de purge, diamètre 7 mm référence ZD 9270 900 U
thierry champ
Re: billes
salut
j ai des billes neuve
comme je l ai dit sur ce forum ,j ai recupere
plus de 50 kilos de pieces citroen des petites pieces : rondelles ,billes,joint spid
boulons,ecrous,cables, outils bizares,papiers
etc,etc tout dans des sachets d origines citroen.
mais il faut que je repertori tout ca,il y a
des references avec AZ et D .
si il te faut des billes dit le je t en envoie thierry 11
