Bonjour à tous ,
Je dois changer mes cafetières AR et j'ai commandé la pince LIGAREX + colliers
Pour les changer ,comment s'y prendre ?
Faut -il impérativement démonter les cylindres de suspension ?
Quelle est la marche à suivre ?
Position haute avec chandelles ?
Merci d'avance et longue vie au forum
Pascal SIMON
CAFETIERES AR
olivier 35
Re: CAFETIERES AR
Je vais essayer de t'expliquer ça avec mes mots,ayant fait l'opération avec succés il y a trois semaines.
Pour les ligarex je ne sais pas car j'ai emmené la tige de vérin chez citron pour la pose du plus petit et j'ai mis un serflex pour le plus grand.
1)mettre l'auto sur chandelle et mettre en position basse
2)debrancher le retour de fuite
3)enlever le grand collier (attention ça coule
4)enlever la goupille de liaison de la tige de vérin avec le bras de la roue
5)faire levier avec une barre pour descendre le bras de roue et simultanement retirer la tige du vérin avec la cafetière
6)mettre en place une cafetière neuve (collier ligarex ) attention à remmetre la sortie de fuite perpendiculaire à l'axe de la goupille
7)remonter en suivant l'ordre inverse
SVP si je raconte des bêtises à pascal dites le lui!!!!!
Mais bon moi ça roule sans fuite donc cela doit pas être trop bête
Un débutant qui vous veut du bien...
LIONEL
Re: CAFETIERES AR
pas difficile (surtout ne pas deposer le cylindre) defaire le gros collier de la cafetiere.sortir la tige de cylindre avec la cafetiere.retourner la cafetiere sur elle-meme .defaire le petit collier de la cafetiere sur la tige de cylindre.pour le remontage...sens inverse..il suffit seulement de retourner la cafetiere sur elle-meme.
