gonflage accu moteur bloqué
robert saint-pierre
bonjour pour démonter une ID dont le moteur est bloqué qui à déja fait tourner la pompe hp avec une perceuse?
eric-cpn
Re: gonflage accu moteur bloqué
Message par eric-cpn »
fait une recherche sur le forum, sujet souvent traite
le ouf
Message par le ouf »
après réparation sur tube de suspension arrière, j'ai testé la perceuse sur pompe hp (cause démarreur hs)
résultat: re-fuite, pas de montée de la bête.
par contre, utilise une perceuse puissante à variateur genre minimum 800w(la première à 450w fumait de partout dès lors que la pression arrivait).
amicalement,
Flaminio
Message par Flaminio »
je pratique toujours de la façon suivante pour déplacer une Ds qui n'a pas tourné depuis des années et qui ne veut rien savoir.
Je démonter toutes les sphères et ej place des bouts de manches à balais. Il faut en couper 3 à la longueur de 95 mm et 1 à la longueur de 135 mm (à cause de la rallonge de sphère coté conducteur). On les mets dans les cylindre puis on remonte la sphère.
Remarque: il faut faire les 2 sphères d'un essieu en même temps, sinon problème avec les barres anti roulis qui empèchent la complète descente des pistons.
Ensuite la voiture tient en position haute toute seule.
Cordialement.
