vis tubes faisceau hydraulique
Posté : lun. 19 mai 2003 18:49
par gil
comment visser (ou dévisser) la vis des tubes hydrauliques du faisceau, celle qui est devant sous le bloc et située sous et contre le tube blanc du volant ? Existe t'il un outil pour cela ou faut il démonter le volant pour y accéder ? Et comment le démonter ?
Re: vis tubes faisceau hydraulique
Posté : lun. 19 mai 2003 19:11
par Gérard Riout
Bonjour Gil,
Il n’est pas prévu de déposer le volant de direction pour déposer le faisceau 5 tubes sous le bloc hydraulique. Ce n’est pas très facile mais on y arrive.
Aide-toi du fichier OP Dh 334 1.pdf disponible sur le forum.
Posté : lun. 19 mai 2003 20:47
par gil
En fait j'ai remonté un faisceau neuf sur ma 63, et je n'ai eu qu'une fuite, aprés avoir changé les trois quarts des joints sur la voiture, c'est à cet endroit là !!!
J'ai peut etre aussi monté un joint defectueux
ça fuit en goutte à goutte, et c'est du silicone, donc étant donné son prix, j'ai décidé d'arrêter l'hémorragie.
Merci pour ton aide, Gérard
