Pas d'en-tête correspondant à mon nouveau souci dans les archives... Peut-être aurez-vous une idée...
Voilà : à froid, au démarrage, le levier de vitesse (BVH) s'avère très difficile à déplacer à part le mouvement vers la gauche pour le démarrage. Le passage de la première ou de la marche arrière relève de la force brute.
Lorsque le moteur a chauffé quelque temps, le problème s'estompe.
Lorsque j'ai forcé une fois ou deux le passage de vitesses, tout redevient normal et le passage des vitesses ne pose aucun problème.
Qu'est-ce que cela pourrait être ? Bulle d'air ??? Huile de boîte (trop ou pas assez ?) Pignonerie ? (rien n'a été modifié)
Je me perds en conjectures...
Merci de vos commentaires bienveillants...
Francis
boîte de vitesse Hydraulique dure à froid...
Re: boîte de vitesse Hydraulique dure à froid...
Là je ne vois pas, cependant comme il n'y a aucune liaison mécanique entre le selecteur et la boite, le pb ne vient pas de cette dernière.
Tonio86
Depuis combien de temps le circuit hydraulique n'a-t-il pas été nettoyé ?
Le LHM pas vidangé depuis longtemps peut finir par gommer un peu dans les tiroirs.
Un bon rinçage à l'hydroclean,
du vert tout neuf, et il n'y parait plus.
Mon mécano dixit,"une bulle peut aussi
faire cela, une purge suffit alors."
Je suis de l’avis de Tonio, un LHM avec un peu trop de paraffine, engendre souvent des gommages.
