fuite hydraulique
jean
fuite hydraulique
bonjour mon id 19 67 presente une fuite au niveau du bloc arriere dt celle ci etant importante lorsque l hydraulique est en pression je pense au raccord tournant pouvez vous me renseigner ou confirmer ce diagnostic merci d avance et a bientot
Re: fuite hydraulique
Bonjour Jean,
Je te conseille de déposer les ailes AR et la tôle de protection du correcteur coté gauche pour mieux localiser cette fuite hydraulique.
Si le raccord tournant est en cause la fuite doit se produire uniquement au freinage?
Tiens-nous informé de tes investigations.
Christophe Bouillet
Bonjour Jean,
J'ai eu une fuite sur le raccord tournant droit de ma 21 1968. Effectivement, comme le dit Gérard, la fuite avait lieu au freinage mais aussi lorsque la voiture redescendait (le soir au garage par exemple). Le plus simple est de déposer la tôle de protection et de regarder si du liquide suinte lorsque la voiture est arrêtée et commence à redescendre.
Bon courage,
Boubouille
Bon courage,
Boubouille
