Bonjour Guillaume,
Pour la vidange du circuit hydraulique tu as deux fichiers sur le sujet sous la rubrique pdf du forum.
Vidange circuit H.pdf
OP D 393 1.pdf
Ci-joint l'opération OP D 433 1.pdf traitant les travaux sur organes hydrauliques.
Le remplacement de l'accu principal, c'est comme une sphère, faire chuter la pression en desserrant la vis de détente du conjoncteur-disjoncteur. La difficulté est au niveau de l'accessibilité, le plus simple est par-dessous le véhicule sur un pont ou une fosse.
Re: Changer les sphères, vidanger le LHS.
- OP D 433 1.pdf
- (1.12 Mio) Téléchargé 399 fois
