Quelqu'un peut-il me dire quel produit en spray je peux utiliser pour entretenir la souplesse des courroies sur ma DS?
Avec quelle huile peut-on graisser la pompe à eau (petit graisseur à couvercle)?
Merci.
Entretien
Re: Entretien
Bonjour Frédéric,
Sur les pompes à eau de moteur 3 paliers possédant un « huileur », il est possible de lubrifier la bague avec de l’huile moteur. En effet la bague en bronze poreux assurant le guidage de l’axe de pompe à eau doit être plongée quelques minutes dans l’huile avant montage. Autre précision mentionnée sur le manuel de réparation, la bague ne doit pas être percée au niveau du « huileur ».
Re: Entretien
Je vais donc mettre une goutte d'huile moteur par le petit clapet de la pompe. La voiture ayant tourné régulièrement mais pas roulé, que faut-il prévoir? Je suppose vidange moteur, boîte, changement des courroies, vidange silicone, etc? Quoi d'autre?Gérard Riout 69 a écrit :Bonjour Frédéric,
Re: Entretien
Bien sûr merci. Mais existe-t-il sur le net une copie de la notice reprenant toutes les opérations du petit et du gros entretien sur un moteur 3 paliers?larouille a écrit :graissage des rotules et pivots.
