baisse del'avant
leterq
baisse del'avant
Message par leterq »
bonjour
sur ma DS 21, au démarrage, après avoir monter normalement de l'arrière, puis de l'avant, l'avant se met à redescendre 30s après.
est-ce le correcteur de hauteur à régler ???
Re: baisse del'avant
Bonjour Leterq,
Ce n’est pas forcément anormal!
Lorsque le correcteur permet une montée ou une descente importante, c’est suivi d’une correction d’une amplitude plus faible pour stabiliser le véhicule à la bonne hauteur.
En partant de la position route, fait corrigé la voiture en mettant la position intermédiaire, laisse stabiliser. Ensuite revient à la position route, le véhicule doit redescendre et ensuite se stabiliser en remontant. Le phénomène est aussi valable de la position basse à la position route mais en effectuant une dernière correction dans le sens de la descente.
Le tout bien entendu pour un correcteur de hauteur fonctionnant normalement et sans contrainte sur la commande.
leterq
Gérard Riout a écrit :Bonjour Leterq,
par contre, est-ce normal que la voiture penche légèrement de l'avant ???
y a t-il une hauteur moyenne à respecter de l'avant et de l'arrière, et quelle sont-elles???
d'après la revue technique, la hauteur du véhicule au milieu, en marche, est de 1,47 m, mais rien n'est précisé pour l'avant et l'arrière.
Tu vas trouver tous ces renseignements en téléchargeant le fichier OP D 430 0.pdf disponible sur le forum.
