Dépose d'un cylindre de suspenion arrière
Yannick LEHUEN
Message par Yannick LEHUEN »
j'aurais besoin de vos conseils pour achever la dépose d'un cylindre de suspension arrière. J'ai réussi à enlever la tige, j'ai enlevé la sphère, enlevé le petit triangle qui tient avec une vis et rien ne vient....
Y a-t-il autre chose à faire ? comment doit venir le cylindre ? en le dévissant ? de quel sens ? Par l'avant ?
Merci pour votre aide.
Yannick
Larouille
Re: Dépose d'un cylindre de suspenion arrière
Message par Larouille »
souvent les cylindres sont collés par la corrosion.
il ne te reste plus qu'à les asperger de dégrippant pendant quelques heures.
Yannick LEHUEN
Bonjour Larouille,
merci pour ta réponse, et comment sont-ils sencés se poser ? en les dévissant du chassis ? de quel sens ?
Merci.
Yannick
Le cylindre sort du côté de la tige, vers l’avant du véhicule.
Voire page 6 du fichier OP D 433 1.pdf, disponible au téléchargement et qui traite l’opération dépose du cylindre de suspension AR.
Larouille
merçi gérard, le prince du pdf
quelques fois je ne pense pas au détail, pourtant ils ont en besoin.
