Ma pompe HP fuit au niveau du raccord de la coupelle .est-il possible de changer le joint ou tout simplement une autre solution??
fuite pompe HP
Re: fuite pompe HP
Bonjour Christophe,
Je pense que tu parles du raccord de la tuyauterie de sortie pompe HP, si un resserrage ne suffit pas, il faut remplacer le joint.
deschamps
Re: fuite pompe HP
Merci Gérard, mais je ne parle pas du raccord de la tuyauterie mais de la pompe elle meme qui se separe d'apres la revue technique en deux et c'est a cette partie la qu'elle fuit!!!
Alors que faire ??
Alors que faire ??
Jérôme BÉCÉ
Re: fuite pompe HP
Fais un petit tour là:
http://id-19p-1966.over-blog.com (hi hi ! j'ai réussi a placer le lien!)
Il te faut un extracteur.
après si c'est juste le joint, c'est très simple.
Je sais que les kits de refection se vendent mais le joint tout seul, c'est moins sur... (kit complet = 90euros au moins cher! )
Bon courage.
Bon courage.
