fuite pompe HP
Posté : mar. 4 oct. 2005 12:46
par deschamps
Ma pompe HP fuit au niveau du raccord de la coupelle .est-il possible de changer le joint ou tout simplement une autre solution??
Re: fuite pompe HP
Posté : mar. 4 oct. 2005 17:16
par Gérard Riout
Bonjour Christophe,
Je pense que tu parles du raccord de la tuyauterie de sortie pompe HP, si un resserrage ne suffit pas, il faut remplacer le joint.
Re: fuite pompe HP
Posté : mar. 4 oct. 2005 18:09
par deschamps
Merci Gérard, mais je ne parle pas du raccord de la tuyauterie mais de la pompe elle meme qui se separe d'apres la revue technique en deux et c'est a cette partie la qu'elle fuit!!!
Alors que faire ??
Re: fuite pompe HP
Posté : mar. 4 oct. 2005 18:42
par Jérôme BÉCÉ
Fais un petit tour là:
http://id-19p-1966.over-blog.com (hi hi ! j'ai réussi a placer le lien!)
Il te faut un extracteur.
après si c'est juste le joint, c'est très simple.
Je sais que les kits de refection se vendent mais le joint tout seul, c'est moins sur... (kit complet = 90euros au moins cher! )
Bon courage.
