Euh, j'ai un blème...
Je déshabille la belle de plus en plus à chaque fois et là je regarde sous les plaques de protection avant.
Je voulais vérifier s'il n'y avait pas un mauvais réglage de la barre anti roulis, vu qu'elle penche à gauche. (non, il y a bien 20 cm à peu près entre les axes comme décrit dans les préréglages de hauteur)
Je la prépare aussi pour nettoyage demain au carcher, vidange de l'eau et huile si j'ai le temps (graissage si le voisin est là avec sa pompe)
Et là je vois un truc qui dépasse derrière la butée caoutchouc supérieure. Je touche un peu et un morceau de bois tombe. Je regarde plus attentivement, en fait il y a deux plaques de bois au fond du logement supérieur. La butée caoutchouc a l'air en place et pas trop usée.
Je ne sais pas comment je vais faire pour virer ces plaques, va falloir tout descendre encore.. (quoique le joint de cylindre est bien fendillé contrairement à celui de gauche récent, alors tant qu'à faire..)
Je me demande l'utilité d'un tel truc, éviter l'eau des canivaux à l'arrêt ?
Autre question, est ce que le fait d'être décallé ainsi en butée de suspension hors pression peut expliquer qu'elle penche en montée de pression ?
Une cale en bois dans ma butée de suspension !
