nettoyage bocal LHM
deschamps
nettoyage bocal LHM
Message par deschamps »
Qui peux me dire comment on nettoie le bocal Lhm et les conduits, car ayant fait la refection des mes cylindres de suspension avant et arriere, je voudrais profiter de mettre du lhm neuf...
Merci d'avance
Re: nettoyage bocal LHM
On nettoie le bidon avec de l'essence (LHM) ou Alcool (LHS) avec un pinceau pour radiateur long et courbé.
Puis on vide en le retournant ou en aspirant avec une poire d'amorçage.
Les derniers bidons sont équipés d’un tuyau de vidange que l’on décroche de ses agrafes et que l’on place vers le bas.
Le puit d’aspiration est équipé d’un filtre qu’il faut impérativement nettoyer et souffler, le filtre sort du puit deux montages soit « baïonnette » soit juste enfoncé.
Il existe un produit l’hydroclean qui nettoie le circuit hydraulique on le met à la place du LHM on roule puis on re-vidange, attention certains vieux joints risque de ne pas apprécier.
Lors de la mise en LHM neuf (sans hydroclean) si le liquide noirci rapidement alors prévoir une deuxième vidange dans quelque mois avec nettoyage du bidon et surtout du filtre.
