Démontage rallonge amortisseur de suspension
Timothée Hage
Message par Timothée Hage »
Bonjour tout le monde !!!
Restaurant actuellement ma DS 23ie de 1973, je suis occuper à démonter totalement la caisse afin que celle ci puisse passer en sablage et métallisation. Actuellement je démonte les 2 demis trains avant. Pour cela je dois d'abord demonter les suspensions avant des demis trains. Coté passager (coté droit) aucun problème, par contre coté gauche, conducteur, je n'arrive pas à dévisser la rallonge du cylindre de suspension sur lequel se monte la sphère . Y-a-t-il un truc pour faire cela ? (chauffer, sens horloger ? anti horloger ?)
Merci de m'éclairer avec vos phares directionnels,....
TIM
Re: Démontage rallonge amortisseur de suspension
Cette rallonge n'a rien de particulier, le pas de vis est le même que pour une sphère.
Tu dois y arriver avec une clé à chaine, je te conseille de resserrer avant l'opération l'une des 2 vis pointeau de maintien du cylindre, afin de le maintenir fermement.
La rallonge est en acier, il y a peu de risques de l'abimer.
