Des que mon moteur est chaud la lumière lhm et stop reste allumé. J'ai verifié, il ne semble pas y avoir de fuites nulle part. Mon niveau de liquide dans le bidon lhm se maintient. Toutes les fonctions hydrauliques semblent normale la voiture se lève, les freins sont régulier, le changement de vitesse aussi, direction souple. Que devrais-je verifier. Est-ce que ce serait ma pompe haute pression qui prendrait de l'âge? Est-ce que ca peut etre la sphere de ll'accumulateur qui ne retient pas assez de pression? Est-ce que ce peut etre seulement la sonde de pression qui est défectueuse???
citroen ds 21, 1972 boite hydraulique
Merci pour vos conseils.
Robert
Mtl, Québec
Lumière stop et lhm allumé!!!!!!!!
Re: Lumière stop et lhm allumé!!!!!!!!
Bonjour Robert,
La lecture de ton incident, me fait davantage penser à une anomalie électrique.
Est-ce qu'il arrive souvent que la sonde soit défectueuse. SI il s'agissait d'un problème electrique je crois que la lumiere serait toujours allumé`ou qu'elle allumerait de facon complètement aléatoire.
Robert
Robert
