Conjoncteur Perdu !!
je projette de changer l'accumulateur principal de ma DS (claquement de plus en plus fréquents). Le problème: je ne trouve pas le conjoncteur-disjoncteur !!!! L'ayant fait plusieurs fois sur une BX, ça ne m'inquiétait pas, mais ça à l'air d'être plus mystérieux que prévu !!!
C'est une DS21 IE de 72 boîte manuelle.
J'ai démonté le conduit d'air, mais ça a l'air cacé plus loin sous le moteur.
Merci de vos lumières.
Yannick
Yannick
Re: Conjoncteur Perdu !!
Et oui yannick, il fallait prendre une IE avec boite hydraulique pour avoir la chance de l'avoir à cet emplacement! Te concernant il doit se trouver comme pour les autre DS, en "bas" du moteur coté admission. JE n'en ai pas mais je dirais qu'il devrait se trouver à coté de la commande d'air additionel.
Bon courage...
Bon courage...
Merci Eric, ça confirme ce que je pensais.
En gros, sous l'alternateur et la colonne de direction ?
Sais-tu comment y accéder "assez facilement" ?
Merci.
Merci.
Sur une DS normale,je conseille par le dessus, mais je connais bien les injections et comme il y a du monde au dessus, je dirais comme thierry. Mais il faudra certainement incliner le moteur pour pouvoir faire passer l'accumulateur.
Salut Yannick,
par dessous il n'y a rien à démonter sauf qu'il faut un peu lever le moteur avec un cric par exemple.
Lorsque tu remets le joint, enduits le un peu de graisse et "colles" le à son emplacement sur le conjoncteur. Enfile ensuite l'accu du conjoncteur.
Claude-Michel
Claude-Michel
Vous le savez déjà, mais si vous souhaitez diner aux chandelles avec vos épouses, n'oubliez pas d'en mettre sous la voiture avant travaux.
Pour l'avoir changé il y a quelques semaines, il faut mieux avoir une fosse où un pont.
Ensuite il faut faire attention au joint durant le remontage, je crois qu'à l'origine il n'était pas de section carré. S'il est encore bon, il faut mieux remonter l'ancien joint.
Il faut faire attention aussi en reserrant la sphère de bien placer le joint, pour ne pas le couper. (on ne voit rien...)
Ca veut dire qu'on peut réutiliser l'ancien joint pour le montage d'une sphère?
Est-ce valable aussi pour la suspension?
Non Xavier, montage impératif d’un joint neuf pour les sphères et en général pour tous les joints en hydraulique.
C’est pour cela que les bons marchands de pièces fournissent le joint avec la sphère.
