Joint de sphères LHM
Posté : mar. 13 juin 2006 07:27
par Vincent
Juste pour être sûr et certain, quelle est la forme des joints des sphères (accu principal et suspensions) à l'origine ? Sont-ils ronds ou de section carré ?
Il me semble que les carrés sont montés de nos jours sur les véhicules modernes. Quel est le meilleur montage (rond ou carré), s'il y en a un ?
Merci par avance,
Vincent
Re: Joint de sphères LHM
Posté : mar. 13 juin 2006 07:46
par Olivier Macchi
Je monte des carré sur les sphères de ma DS de 1957. Mais les deux fonctionnent.
Posté : mar. 13 juin 2006 09:07
par Franck Chenevier
j'ai toujours monté des joints ronds (rien à voir avec mon avatar)
Posté : mar. 13 juin 2006 19:52
par Stephane Vandepeutte
Les joints carrés fournis par Citroen conviennent parfaitement pour nos DS.
Posté : mar. 13 juin 2006 20:15
par Vincent
Merci pour vos réponses. Si je résume on peut monter des joints ronds ou carrés sans problème sur n'importe quel modèle.
Sinon quel est le montage d'origine, rond ou carré ?
Vincent
Posté : mar. 13 juin 2006 22:05
par Olivier Macchi
Ca a changé rond, puis carré puis rond, en fonction des prix négociés par les achats. Franchement je suis pour la conformité de l'origine mais là tu pousses un peu trop.
Posté : mar. 13 juin 2006 23:18
par Eric Compernolle (29)
j'avais lu quelque part que cela dépends du cylindre... s'il y a une gorge ou non...
Je n'ai pas vérifié l'info!
Perso j'ai toujours monté l'un ou l'autre sans aucun soucis...
