différence de hauteur entre droite et gauche
Après avoir refait l'arrière de ma Déesse 23ie, et ne pas avoir touché à l'avant, j'ai une différence de hauteur entre la droite et la gauche de 1 ,5 cm à l'avant et 1 cm à l'arrière.
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que j'ai dû faire ?
PS j'avais déposé le correcteur de hauteur et changé les sphères.
michel
michel
Re: différence de hauteur entre droite et gauche
Bonjour Michel,
Vérifie en premier lieu que tu n'as pas une sphère HS du coté ou la voiture est plus haute.
Même si tu as changé tes sphères récemment, elles peuvent lacher très rapidement.
J'ai cherché longtemps et réglé beaucoup l'arrière de ma 23IE pour une différence de hauteur d'un coté par rapport à l'autre, il s'agissait d'une sphère AR HS.
Merci Eric pour le conseil. Je vais regarder en les permutant car je n'ai rien pour les tester.
Y a t-il une différence entre les sphères avant et les sphères arrières ?
michel
michel
Bonsoir Michel,
Oui, il y a une différence de pression de gonflage.
Pour ma 21 IE,mes sphères avants sont gonflées à 59 Bars et mes sphères arrières sont gonflées à 25 bars si ma mémoire est bonne.
Je pense que Eric sera plus pointilleux encore dans les explications techniques car une sphère n'est pas juste une boule et une membrane gonglée à l'azote. Il y a aussi des orifices calibrés qui sont différents entre avant et arrière de la voiture !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
La pression pour les berline AR est de 26b.
Mais l'amortisseur des sphères (lamineur) est différent à l'AR 4 rondelles contre 3 sur l'AV.
Ta voiture penchait avant travaux ?
Comment contrôles tu ?
L'avant calé correctement.
Qu'est-ce-que je disais !!!!!
Il en sait des choses notre brave Eric !
J'en étais pas très loin des 26 Bars !??
Merci à tous les deux pour ces renseignements.
Je ne pense pas qu'elle penchait avant que je refasse l'arrière. Mais comme elle était en position basse, il n'y a presque pas de différence.
Pour contrôler je prends deux points identiques du châssis de chaque côté : sous le carré à l'avant et sous le longeron du châssis à l'arrière. Sans frein à main et sans cale.
Mais en position haute la différence est visible à l'oeil : il y a 1 cm à l'avant et 1,2 cm à l'arrière !!!
Je vais d'abord vérifier les sphères.
michel
michel
Les roues, les jantes (trous rond ou carré) sont elles identiques ?
Seul l'Av se règle en roulis.
Il y a un tube de réglage (un peu comme la direction).
Merci Eric,
Je pars quelques jours et en rentrant je commence par régler l'avant.
Les roues sont bien identiques.
bon 14 Juillet à tous
michel
michel
