problème freinage
Patrice Boatto
problème freinage
Message par Patrice Boatto »
j'ai depuis longtemps un retard au freinage, de plus lorsque j'appuie sur le frein, l'arrière descend légèrement ( moteur éteint, ou au ralenti)
une idée ? accu de frein, accu principal (les disjonctions ont l'air correctement espacées)
Merci d'avance !
Re: problème freinage
Réglage des segments AR.
Et purge.
Patrice Boatto
rapide
j'ai déjà fait ça, réglage des segments et purge ...
ça n'a pas suffit ...
Ton Ar est dur ?
Les sphères AR sont nases.
c'est une DS 23ie ?
Alors ton accu de frein est peut être hors tolérances.
Patrice Boatto
les sphères arrières, je ne pense pas, elle est toujours souple.
c'est une 21 ie
Faut refaire le réglage des segments avec la doc et pareil pour la purge.
Patrice Boatto
je crois que je vais investir quand même dans un accu de frein neuf, le mien a qd même plus de 10 ans ...
ensuite purge dans les règles (comme à chaque fois , on verra bien !
Patrice Boatto
je ressors ce post.
En fait je ne me rendais pas compte, mais mes sphères étaient fatiguées.
je les ai donc remplacées par des neuves (IFHS), refait une purge complète, et depuis c'est parfait, plus de retard, et ce depuis 2 mois, alors qu'avant 2 jours suffisaient à renvoyer du gaz dans le circuit ! (et en plus j'ai retrouvé un vrai confort !)
Donc je pense qu'une de mes sphères usées était en plus poreuse ! j'ai également changé depuis l'accu de frein, l'ancien était vide, mais plutôt par sécurité, on ne sait jamais !
Merci de m'avoir conseillé
l'accu
