freinage
Patrice Boatto
freinage
Message par Patrice Boatto »
ma DS ne roule quasiment pas, ceci dit je la démarre souvent.
lorsque, moteur chaud et au ralenti, j'appuie sur le frein, l'arrière descend légérement, et la pompe HP débite. Parfois même, la vanne de priorité claque bruyament.
le niveau d'HLM est bon, filtre propre, purge faite y'a pas longtemps, l'accu de frein doit être bon à mon avis, puisque moteur coupé, je peux encore pomper sur les freins longtemps.
ça pourrait être l'accu principal ?
Merci de vous pencher sur mon problème ;o)
Re: freinage
J'aurais plutôt dit sphères AR HS.
Patrice Boatto
Re: freinage
Pourtant elle est bien souple ... comment les sphères arrières pourraient-elles créér ces problèmes ?
Re: freinage
Réglage des segments AR ?
Mais la règle c'est passage au testiboule.
Et puis souple quand on compare à une "moderne" super dure elles sont souples même hors tolérance.
jpierre
Re: freinage
Message par jpierre »
quel est le modèle de votre DS?
frein doseur ou répartiteur?
j'ai une ds 23i donc répartiteur,qui me fait la même chose avec tous les équipements en parfait état.
la vanne de priorité n'est pas en cause puisqu'elle est là pour gérer la pression dans le circuit.
je pense que c'est normal à suivre...
Eric Compernolle (45)
Re: freinage
Moi j'ai eu le tour sur ma 23IE.
J'ai repris la purge des freins arrières et le problème a disparu.
Je pense que tu as de l'air à l'arrière, voire de l'azote en cas de sphère poreuse...
