Bonsoir à tous
Je viens de me rendre compte que quand je met le contact voiture en bas, le voyant d'hydraulique ne s'allume plus?
Il fonctionne avec le test voyant, mais visiblement plus quand je met le contact?
Sinon la voiture a un comportement normal.
Merci de vos conseils.
Deprisa
voyant rouge hydraulique
Re: voyant rouge hydraulique
Le voyant est sur le circuit de freins, donc tant qu'il y a de la pression dans l'accu de freins il ne s'allumera pas.
Moteur arrêté et suspension en bas, il faut une bonne dizaine d'appuis sur le pédalo pour l'allumer.
Par contre s'il ne s'allume jamais, même voiture à l'arrêt depuis longtemps, c'est que le manocontact ou le fil de liaison est défectueux. Ce manocontact est à gauche du pédalo de freins, il faut démonter la tole plancher pour y accéder.
Merci Stéphane de ta réponse rapide.
Effectivement je viens de changer mon accu de freins, c'est pour cela que le voyant ne s'allume plus aussi rapidement qu'avant.
Je comprend mieux maintenant.
Deprisa.
Deprisa.
