mon id 19 1964 ne monte plus
bastin david
Message par bastin david »
Une fois de plus je viens chercher ici un secour pour mon ID 19 1964, apres avoir changer les tubes sous le reservoir LHS car ils étaient fissurés et perdaient du liquides rouges, j'ai refait le niveau de lhs, demarré l ID mais elle ne veut plus monter,que dois je faire?
y a t il de l air dans le systeme?
la voiture a tourné pendant plus d'un quart d heure mais rien a faire elle ne monte pas?
merci...........
Re: mon id 19 1964 ne monte plus
Je pense que la 1ere chose à faire est de réamorcer la pompe en versant du liquide directement dans le tube plongeur, après l'avoir extrait du bocal. Moteur tournant bien sûr !
bastin david
Merci j'essaie des jeudi
je vous tiens au courant
david
http://dsuper5.over-blog.com/
bastin david
operation reussie
merci encore a la fine equipe de mecanos interactifs que vous êtes
david
