Page 1 sur 2
Refabrication d'outillage spécifique
Posté : dim. 14 nov. 2004 19:03
par Jean-Pierre Jung
certains revendeurs de pièces proposent des outils spécifiques refabriqués de qualité discutable,j'ai lu la mésaventure d'Othello avec la rupture d'un arrache rotule et je comptais justement en acquérir un donc me voilà un peu refroidis.Donc si quelqu'un a vécu une expérience similaire ou au contraire connais de bonnes adresses où acheter des outils de bonne qualité.
A+ jean pierre
Re: Refabrication d'outillage spécifique
Posté : dim. 14 nov. 2004 20:30
par François Trébillon
Pas d'expérience similaire mais même un arrache-rotule Wanoda conçu pour les rotules de pivot de DS arrive à se fendre! Alors, un arrache de qualité moyenne...
Posté : dim. 14 nov. 2004 21:02
Oui mais pas au bout de la 4ème rotule!
Posté : dim. 14 nov. 2004 22:39
Effectivement....!
Posté : mer. 1 déc. 2004 22:14
par Olivier Macchi
Avec ces arraches refabriqués, en fait il faut aider l'outil. On met l'ensemble rotule bras sous une bonne tension et on frappe avec une masse sur la bras. Les chocs répétés doivent faciliter le débloquage de la rotuel et l'arrache est préservé. Mais j'avoue ne pas avoir acheter l'outil en question. Quel est votre adresse, pour en avoir ??
Savez vous où othello a acheter le sien ??
Posté : mer. 1 déc. 2004 22:42
par Marc Faidherbe
Pour ma part j'utilise un arrache facom, qui ne ressemble pas a celui d'origine mais qui a toujours fonctionné, j'ai tordu une fois la vis d'extraction mais ils me l'ont changée gratuitement.
Madmarc666
Posté : ven. 3 déc. 2004 21:51
par Olivier Macchi
Tu as des photos de ton outil Facom ??
Posté : sam. 4 déc. 2004 22:45
par Marc Faidherbe
Désolé ce n'est pas du Facom , mais c'est la marque USAG, c'est aussi garanti a vie...
Voila les photos.
La derniere photo montre l'appareil sur un demi train démonté, la rotule a bien sur déjà été retirée mais on voit le principe de fonctionnement, avec l'arrache illustré j'ai déjà démonté des rotules sur DS,cx, visa,XM v6...Investissement garanti
on règle la vis a la main et puis on serre avec une clé jusqu'à la sortie de la rotule de son cône...
Madmarc666
Posté : mer. 8 déc. 2004 20:13
ces arraches refabriqués sont en vente dans une boutique d'ebay qui s'appelle parts & tools-citroen DS HY 2CV ou en Allemagne chez Jochen Hoch www.citroends.net
A+ Jean-Pierre
Posté : mar. 21 déc. 2004 19:57
par Olivier Macchi
Ok, je vois le type d'arrache. Celui qui casse vaut 105 euros quand même !!! Je pense que je vais investir, mais plutôt dans du facom. 105 euros je devrais trouver.
