cassure des vis en démontant la jupe
Gil
Message par Gil »
Salut,
Coup classique quand on dévisse les vis de 8 qui servent à tenir la jupe (et bien d'autres choses), j'étais tellement patient que j'en ai pété les deux tiers dans leur pas (et pourtant je savait qu'il fallait les faire mariner dans du dégrip pendant 3 jours ! ). Enfin ...
Question : comment chasser les vis des pas ?
Re: cassure des vis en démontant la jupe
Bonjour Gil,
La seule solution percer et tarauder ! Attention pour tarauder prendre le pas des vis que tu vas remonter, à l’époque les vis étaient du 5 X75 et maintenant 5 X 80. Diamètre de perçage = diamètre de la vis – le pas.
Bon courage,
Philippe Macabrey
Message par Philippe Macabrey »
Salut Gil,
Je vois 2 solutions :
1/ Percer bien droit au diamètre 8 pour éliminer ce qu'il reste des vis, et tarauder à un diamètre supérieur (10 par exemple). Cela suppose que l'accessibilité soit bonne, et que tu ne trembles pas !
Le taraudage se fait lentement, et avec un peu d'huile de coupe. A défaut, un peu de dégrippant peu faire l'affaire.
Il faudra ensuite bien sûr adapter les trous des éléments supportés par les vis.
2/ Méthode du "tourne à gauche"
Tu perces bien droit dans les vis un trou de diamètre inférieur (4 mm). On utilise ensuite un taraud spécial ("tourne à gauche") qui imprime un pas de vis inversé. Enfin, on insère une vis au pas également inversé qui en se serrant, va désserrer le corps de la vis de 8. Dégrippant en abondance 24 h avant et patience recommandés !
Tiens-nous au courant de la suite des opérations.
Bon courage,
Gil
Message par Gil »
Merci Gérard, à priori ça a l'air réalisable.
Philippe Macabrey
Suis-je bête !
Il y a aussi la solution des "filets rapportés" : on taraude à un diamètre supérieur et on insère un tube fileté de l'intérieur (au pas initial) et de l'extérieur, qui s'adapte au taraudage de plus gros diamètre...
Certes, on modifie un tout petit peu la conception, mais c'est vraiment minime !
Bon courage,
Philippe.
Gil
Message par Gil »
Merci Philippe , c'est trés complet
Ta solution 2 (tourne à gauche) me plait bien, mais etant donné le faible diamètre de la vis , ça peut etre hardu.
J'ai envie d'essayer mais ou peut on acheter le taraud tourne à gauche et la vis inversée ?
Philippe Macabrey
Gil,
Tu trouveras le nécessaire dans toute bonne grande surface de bricolage, genre Cas...ama, (pub gratuite !).
Pour répondre à ta question relative au faible diamètre, c'est vrai que 8, ça fait juste pour ce genre d'intervention.
Il faut surtout percer bien droit, c'est très important.
Philippe
Sebastien LE GOFF
salut
tu peux trouver des extracteurs de gougon chez tous les vendeurs de pieces auto (reseau AD) au meme en grande surface de bricolage (casto)
Pour ton diametre apparemment Ø5 tu peux utiliser l extracteur facom 285.4 pour 3 < Ø < 6 et percage 2.2 < d < 3.4
Tu peux aussi chauffer pour dilater la piece et decoller la rouille
Pour ma part j ai desoude les ecrous et je les ai remplaces
Pour les filets rapportes ca ne s applique pas a ces diametres
a plus seb
Petite question Gil,
Quand tu parle de vis de 8 c’est la cote de la clé ou le diamètre de la vis ?
Les vis de fixation de l’habillage si je me souviens bien c’est du 5.
Philippe Macabrey
Et voilà qui change tout, car j'avais compris 8 mm !
Et là, on oublie en effet mes filets rapportés, Sébastien à raison.
Et là, si Gil se décide pour la solution extracteur (ce que j'avais appelé "tourne à gauche"), plus question de percer à diamètre 4, mais Sébastien a fait une réponse très complète là-dessus...
Ciao,
Philippe
