ouverture capot
sylvain
ouverture capot
Message par sylvain »
bonjour,
j'ai un petit problème d'ouvertur de capot sur un coté. soit le cable est cassé soit il est décroché. comment faire pour pouvoir ouvrir le capot ?
Re: ouverture capot
Bonjour Sylvain,
Pour ouvrir le capot lorsqu’un câble est détendu, met le véhicule position haute et passe la main(c’est possible mais pas facile) par l’orifice prévu pour dégager la biellette de direction dans le passage de roue.
Si le câble est cassé ou décroché, il faut passer une tige métallique (par exemple un tournevis fin et très long) entre le pare-chocs et le capot puis viser (sans rien voir) le trou prévu en avant de la gâche pour appuyer dessus. Regarde du coté ou le capot s’ouvre un peu pour situer l’endroit ou enfoncer la gâche.
Joël Kempf
Re: ouverture capot
Message par Joël Kempf »
Gérard Riout a écrit :Bonjour Sylvain,
Salut Sylvain,
Ci-joint les côtes de l'outil Citroën prévu pour éaliser ce genre d'exercice (Pascal reconnaitra ses sources).
mr630-66_15.zip
(26.21 Kio) Téléchargé 1072 fois
