Coucou, me revoilà ! Après la question relative aux pneus (je ne manquerai pas de vous faire part de mon expérience avec les Marshal), une autre question me turlupine : dans ma D Super avec moteur DS 21 carbu / boîte mécanique, se trouvent des sièges en cuir -bien entendu pas d'origine- qui sont en très bon état, sauf le siège conducteur qui est un peu élimé, mais dont l'aspect est très sec et la couleur complètement passée. Que faire pour leur rendre un peu de leur superbe ? Toujours à moindre frais car je suis toujours étudiant et je n'ai toujours pas gagné au Loto !
Merci par avance,
FRN.
Restauration cuir
Re: Restauration cuir
Cher FRN,
Pour une fois, c'est simple : c'est un chauffeur de taxi qui m'a donné l'astuce, qui se trouvait face au problème de rénovation régulière des cuirs de sa Passat (couleur vanille, donc très salissants) : le flacon de Nivéa Bébé (1l) disponible en pharmacie ou hypermarché convient très bien, tu as dedans une huile type amande douce, c'est doux (très doux), ça décrasse, et c'est aussi efficace que certains produits du commerce ; à éviter absolument (là c'est le formateur produits chaussure qui parle):les cires bas de gamme, type Baranne.
Il te suffit de prendre une petite quantité de produit sur une ouate, et de frotter doucement, jamais à sec, pour réhydrater ton cuir en le détachant ; une fois décrassé, tu laisses sécher, et tu peux lustrer avec un chiffon doux. en plus ça sent bon !
Bon courage !
David
Bon courage !
David
Cher David,
Merci infiniment pour cette astuce. On m'avait déjà parlé de ce produit mais j'avais cru à une plaisanterie !
Je vais m'empresser d'aller chercher un flacon de Nivéa Bébé afin de faire le nécessaire pour les sièges dès que j'aurai changé la moquette qui est dans un état irrécupérable (par de la moquette de chez Mondial Moquette mais chut, les collectionneurs vont me lyncher ).
Bonne route,
FRN.
Bonne route,
FRN.
Bonjour François,
La réponse de David est très intéressante et va dans le même sens que la note technique CITROEN du 26 mars 1965 concernant l’entretien des sièges et des garnitures en cuir.
Ci-joint note 10 et 13 GEN.
- NT_10_GEN.pdf
- (156.95 Kio) Téléchargé 410 fois
Merci Gérard, tu es une véritable bible de la DS à toi tout seul. Combien de temps as-tu mis pour accumuler autant de doc ? @+
Pas croyable ! On devrait plutôt faire la liste des docs que Gérard n'a pas (encore)! Ca, c'est l'esprit d'équipe !
Bonne semaine,
David
Bonne semaine,
David
