Moquettes sur le tablier avant 23 Pallas
Posté : sam. 18 déc. 2004 16:46
par Xavier Vaisiere
lorsque j'ai demonte la moquette sur le tablier avant,je me souviens qu'il y avait quelques vis en plus de la colle pour la fixer.Le probleme est que je remets un jeu de moquettes neuves et que les annees ont passees.Quelqu'un aurait il un plan ou une astuce pour m'aider a retrouver ou se trouvent ces fichus trous de vis?Merci d'avance
Xavier
Re: Moquettes sur le tablier avant 23 Pallas
Posté : lun. 3 janv. 2005 18:22
par Franck Chenevier
ben oui un mètre de couturière et un poinçon....
Posté : lun. 3 janv. 2005 21:17
par Eric Compernolle (29)
bien vu frank mais je pense que le pb de xavier est de savoir ou donner les coup de poinçon...
En revanche, si tu sais vaguement où sont les trous, tu peux "sonder" avec une aiguille (de la même couturière que Frank)Un peu a la manière des sauveteurs lors d'une avalanche pour retrouver les corps enfouis sous la neige...
Posté : mar. 4 janv. 2005 08:55
oh les gars!!!! ce sont les restes du réveillon ou quoi ??
Tablier nu, tu vois où sont les "trous" des vis", tu mesures donc 2 distances (haut et travers) par rapport au plancher et/ou tablier tu reportes ces mesures sur ta moquette. Le poinçon servira à trouver précisement le trou qui ne sera forcément pas bien loin....
Posté : mar. 4 janv. 2005 19:13
Oui Frank, mais je pense que xavier ne veut pas décoller la moquette qu'il a collé il y a quelques années. C'est pourquoi il cherche maintenant les trous...
Posté : mer. 5 janv. 2005 11:31
ben si je sais encore lire (hipssss) Xavier parle de "remettre" un jeu de moquette donc sauf s'il recolle de la moquette sur l'ancienne moquette (ce qui fera un peu berk !) il va voir les trous dans la tôle ??! ou c'est y moi qui la fume la moquette
Posté : jeu. 13 janv. 2005 21:46
par Xavier Vaisiere
Merci a vous pour vos reponses mais mon probleme est le suivant:Je me suis souvenu de ces trous une fois apres avoir colle a la neoprene la couche d'isolant...
Le probleme est donc de retrouver les dits trous dans la foret...
J'avais espere qu'il existe un schema me disant combien de vis a droite et a gauche et a peu pres dans quel coin chercher,mais bon si ca n'existe pas je n'ai plus qu'a faire des sondages en esperant ne pas en oublier...Une photo prise sur une voiture finie m'aiderait deja pas mal...
Merci d'avance
Xavier
Posté : ven. 14 janv. 2005 18:23
ça là on comprend mieux !
pour la photo cela peut se faire d'ici une semaine si ok ?
Posté : lun. 24 janv. 2005 12:46
par Xavier Vaisiere
Franck Chenevier a écrit :ça là on comprend mieux !
Effectivement des photos m'aideraient beaucoup...
Merci d'avance
Xavier
Posté : dim. 27 mars 2005 13:20
par Xavier Vaisiere
Bonjour a tous!
Les beaux jours arrivent et je vais essayer finir ma DS...Qui peut me faire parvenir des photos ou une explication sur l'endroit ou se trouvent les trous de ces vis?Merci
