Bonjour je reviens à la charge en 2007 pour des téléchargements qui plantent !
Je ne suis pas arrivé à télécharger le fichier OP DX 232 1a.pdf (type de fichier non pris en charge ou fichier endommagé) qui parle peut-être de pompe à eau.
J'ai le même problème avec le fichier OP D 800 0.pdf !, et je ne vois pas le fichier Op DX. 800-0a "réglages des éléments d'habillage ..., est-ce le même ?)
Pourtant d'autres fichiers se téléchargent bien ! J'ai Adobe reader 7.0. Merci
probleme téléchargement PDF
Re: probleme téléchargement PDF
Bonjour Alain,
Effectivement il y a problème de téléchargement, les fichiers ont été créés avec une des premières versions, le problème est peut-être là.
Tu pourras trouver le premier fichier sur le lin suivant, pour les autres, ils ont peut-être étés renommés.
http://doc.gerard.free.fr/Doc/DS/OP-DX-232-1a.pdf
Bonjour Gérard
Merci pour ce fichier que j'ai pu télécharger cette fois. Pour les autres alignement de carosserie j'attends.
bonne année.
bonne année.
Regarde les deux fichiers ci-dessous, s’ils correspondent à ce que tu recherches?
http://doc.gerard.free.fr/Doc/DS/OP-D-800-0.pdf
http://doc.gerard.free.fr/Doc/DS/OP-D-840-0.pdf
Merci encore Gérard
J'ai bien téléchargé les fichiers qui m'intéressent. Par contre il y en a un autre dans lequel on parle du remontage complet de carosserie ... commencer par le capot avant etc ... Je l'ai eu en fax une fois par le gars de la Courneuve qui vendait des pièces DS, mais il est presque totalement illisible ! C'est écrit OP-DX. 800 -0a. Il a l'air hyper interessant pour réaligner ou remonter la carosserie. Merci encore et à plus
