Traitement en usine ou autre?
Bonjour à tous. Je suis en train de "revoir" intégralement mon unit arrière et j'ai découvert, sous le passage de la goulotte de réservoir dans le caisson arrière, 3 petits trous (diamètre env 4ou5mm) disposés horizontalement et obturés par de petits bouchons en plastique translucide. A quoi correspondent ils? Y avait-t'il, d'origine un traitement des corps creux? Ma voiture est née fin février 1972. Merci
Re: Traitement en usine ou autre?
salut François,
A ma connaissance, lors de la fabrication du type "D", je n'ai jamais entendu parler d'un traitement spécial corps creux mis à part les bains de phosphatation.
ayant effectué le traitement intégrale de mon unit arrière, j'ai rencontré ces petits trous qui, à mon avis, permettaient l'évacuation d'air bloquée des corps creux durant le traitement.
cependant les bouchons ne sont pas les plus importants, j'ai remarqué un problème d'étanchéité important au niveau des butoirs de caisse.
généralement pas étanchés, l'eau entre dans les points de levages programmant une destruction lente et invisible de l'unit arrière.
- Couper.jpg (28.82 Kio) Vu 1809 fois
- Redimensionnement de vue sur le défaut d__ancrage droit.jpg (28.62 Kio) Vu 1809 fois
Non seulement là mais attention aussi à ce qui se trouve entre la tôle verticale arrière du logement de réservoir et la tôle verticale derrière la barre anti-roulis! Il m'arrive encore d'en faire des cauchemards!!
