Gauffrage longeron
Gauffrage longeron
Bonsoir, il semblerait que j'ai de la rouille derrière les gauffrages des longerons (niveau portes)...Faut-il tout démonter ou je peux juste dévisser les trois vis sous chauque gauffrage et le soulever afin d'enlever la couche que la rouille a formée et passer du frameto. Et si il faut tout demonter comment enlève-t-on le joint gris et la bande en inox?
Re: Gauffrage longeron
Sous le joint gris il y a des vis crussiformes.
L'alu gauffré est en tissus collé alors à décoller avec grand soin.
Les tôles de brancard se remplacent assez facilement j'ai fait ma DSuper 5 cet été, prévoir 100 euro tôle fournie par morceau chez un carrossier.
Le framéto c'est pas top pour ça.
