Est-ce que quelqu'un peut me conseiller quant au produit à utiliser pour nettoyer le bandeau qui fait le tour du ciel de toit(que je viens d'enlever), les custodes, les panneaux de porte en tissus...
Je n'ose pas utiliser de l'eau.
michel
nettoyage des tissus
Re: nettoyage des tissus
Mousse nettoyante moquette ou tissus on gratouille avec une brosse on aspire.
merci Eric.
Je vais suive ton conseil en achetant une bombe pour commencer par les custodes et le bandeau puis je louerai une machine pour les sièges.
michel
michel
Des machines il y en a dans les centres de nettoyage haute pression genre souris bleue.
On mets des pièces dedans.
Essayes le produit sur un coin qui se voit pas.
Les chiffons microfibres aident beaucoup en plus de la brosse.
Tu peux essayer l'eau écarlate. Résultat garanti à moindre coût.
