Supports de pare-choc arrière
Posté : sam. 16 août 2008 23:05
par Antonio Merida
Bonjour à tous, je restaure mes supports de pare-choc arrière qui en ont bien besoin. J'ai bien dérouillé et je vais ressouder des tubes car le filetage et l'écrou de fixation sont HS.
Je voudrais savoir si quelqu'un saurait quelle est la filière qu'il faut et où puis-je la trouver (ou si quelqu'un peut me la prêter)pour refaire le filetage, ainsi que pour trouver l'écrou.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Supports de pare-choc arrière
Posté : dim. 17 août 2008 21:22
par Bordeyne-Boucly Yves
ça doit être du 20 au pas de 80, mais sans certitude.
Tu peux faire plus simple en entrant dans le tube de la tige filetée standard, le réglage en profondeur sera un peu moins précis, mais ça ne pourrira plus.
Posté : mar. 19 août 2008 22:40
par Antonio Merida
Merci Yves pour ce conseil, c'est finalement ce que je vais faire bien que j'aurai plutôt préféré refileter du tube de 20 et remplacer le vieux.
Posté : mar. 19 août 2008 23:46
Il existe une pièce prête à souder.
http://www.ds-sassen.de/parts/img_/1200.jpg
Sinon il faut un tube par dessus la tige filetée pour sortir le caoutchouc de support du pare choc.
Posté : mer. 3 sept. 2008 00:51
par Antonio Merida
Bonjour à tous, comme prévu j'ai enfoncé dans les tubes de la tige filetée en force, jusqu'au fond, enfin un petit cordon de soudure pour renforcer l'assemblage.
Maintenant que j'ai mis l'antirouille je voudrais savoir de quelle couleur doivent être au final ces supports?
Posté : mer. 3 sept. 2008 01:00
Noir
Posté : sam. 8 nov. 2008 09:31
par Jérôme
Bjr,
je recherche un plan avec les cotes exactes des supports de pare choc arrière.
J'essaye de refaire moi même les pièces avec de la tole soudée pour 2 raisons:
la première est que je préfère faire avec mes poupounes.
la deuxième est purement économique(40€ le support *2+ ceci +celà= investissement astronomique)
