Serrures
deschamps
Serrures
Message par deschamps »
Sur ma 20 Boite hydrau de 1970, donc poignée poussoir, j'ai des problèmes de fermeture de la portiere arrière gauche, j'ai remarqué du jeu dans l'axe de le roue dentée.
Peut on réparer ceci, ou faut il changer la piece?
Si il faut la changer ou peut on trouver cette serrure?
Merci.
Eric Compernolle (45)
Re: Serrures
Bonsoir Christophe,
J'ai également du jeu sur mon break au niveau de la gache (et non la serrure), mais je pense que ton problème vient plutot d'un mauvais réglage de la partie se situant sur la caisse.
