refaire le sol de la ds
bousquet
Message par bousquet »
j'ai gratté le plancher à l'avant jusqu'au métal tres propre .
je vais passer un antirouille ,mais que mettre sur celui çi ?
et aussi sur les cotés ? les marchepieds?
merci a tous
Larouille.
Re: refaire le sol de la ds
Message par Larouille. »
Tout dépendra de tes moyens. quel sera le mode d'application?
Il faut mettre un ravioli Keller !
Voir ici : /forum/viewtopic.php?p=13760
Sur la tôle nue sans corrosion le Rustrol Owatrol CIP passe bien.
Ou un primer phosphatant mais bi composant.
Ensuite soit on peint soit on habille avec le fameux Ravioli Keller c'est un feutre goudronné insonorisant en gros.
bousquet
ok merci
moi j'ai du stop oxyde recommandé par un ferraileur.
je vais ensuite passer deux couches antirouille plus thibaude.
et votre ravioli keller.
bousquet
Pas la thibaude au sol je la juge trop fragile non ?
Larouille.
Si l'on se fit au terme exacte du produit, j'aurais tendance à te dire qu'il vaudrait mieux le placer sous ma moquette donc après le ravioli.
bousquet
J'ai vu que le ravioli ne se colle pas facilement ( à chaud ).
Moi j'ai bien un chalumeau mais jamais posé ce tapis.
il n'existe pas autre chose de similaire pour rabiller le plancher ?
merci des conseils
Seb LE GOFF
Message par Seb LE GOFF »
Quelle thibaude vous utilisez?
bousquet
j'ai des plaques noires ravioli keller à poser en premier sur le plancher nu.
Puis thibaude de chez ikea par dessus ?
