Page 1 sur 2
refaire le sol de la ds
Posté : mar. 18 janv. 2011 10:16
par bousquet
j'ai gratté le plancher à l'avant jusqu'au métal tres propre .
je vais passer un antirouille ,mais que mettre sur celui çi ?
et aussi sur les cotés ? les marchepieds?
merci a tous
Re: refaire le sol de la ds
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:10
par Larouille.
Tout dépendra de tes moyens. quel sera le mode d'application?
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:15
par Stephane Vandepeutte
Il faut mettre un ravioli Keller !
Voir ici : /forum/viewtopic.php?p=13760
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:24
Sur la tôle nue sans corrosion le Rustrol Owatrol CIP passe bien.
Ou un primer phosphatant mais bi composant.
Ensuite soit on peint soit on habille avec le fameux Ravioli Keller c'est un feutre goudronné insonorisant en gros.
Posté : jeu. 20 janv. 2011 11:49
par bousquet
ok merci
moi j'ai du stop oxyde recommandé par un ferraileur.
je vais ensuite passer deux couches antirouille plus thibaude.
et votre ravioli keller.
Posté : jeu. 20 janv. 2011 12:07
par bousquet
Pas la thibaude au sol je la juge trop fragile non ?
Posté : jeu. 20 janv. 2011 18:44
par Larouille.
Si l'on se fit au terme exacte du produit, j'aurais tendance à te dire qu'il vaudrait mieux le placer sous ma moquette donc après le ravioli.
Posté : jeu. 27 janv. 2011 09:09
par bousquet
J'ai vu que le ravioli ne se colle pas facilement ( à chaud ).
Moi j'ai bien un chalumeau mais jamais posé ce tapis.
il n'existe pas autre chose de similaire pour rabiller le plancher ?
merci des conseils
Posté : sam. 4 juin 2011 20:26
par Seb LE GOFF
Quelle thibaude vous utilisez?
Posté : mar. 7 juin 2011 23:50
par bousquet
j'ai des plaques noires ravioli keller à poser en premier sur le plancher nu.
Puis thibaude de chez ikea par dessus ?
