LUNETTE ARRIERE
bousquet
LUNETTE ARRIERE
Message par bousquet »
j'ai décapé ce week end le haillon arriere et enlevé le joint qui ne tenait pas trop .
j'ai depuis essayé de le remettre mais en vain.
à l'extérieur deux taquets serrés par un boulon maintienent la vitre et le joint doir passer entre ?
A l'origine il n'y passait pas donc j'ai essayé de démonter mais c'est fixe on dirait ou grippé , rien ne bouge ?
vous voyez une solution ?
bousquet
Re: LUNETTE ARRIERE
Ah voilà je parle des arrêtoirs de la lunette arriere .
Larouille.
Re: LUNETTE ARRIERE
Message par Larouille. »
Un peu de lubrifiant ce soir et samedi matin avec un peu d'huile de coude tu devrais y parvenir.
Enfin, si j'ai bien compris...
bousquet
Re: LUNETTE ARRIERE
Ok donc l'arrétoir bouge en translation ?
il faut bien le l'écarter pour passer le joint ?
Larouille.
Re: LUNETTE ARRIERE
J'ai réfléchi a ton problème. le joint inférieur de la lunette doit ête collé avant de poser celle-ci.
Tu ne pourras pas remettre correctement ce joint après avoir posé la lunette d'autant que ce joint file de part et d'autre du chassis.
Dévisse les guides doucement, 1/2 tour en arrière,1/4 de tour en avant et ainsi de suite. Lubrifiant de rigueur.
bousquet
Re: LUNETTE ARRIERE
Ah bon il faut que je démonte la vitre arriere ?
Les arretoirs sont vissés et pas soudés pourtant ?
