bonjour à tous,
ayant cassé un entraîneur dimanche dernier sur ma Dspéciale 68 modèle 69 ,je me demande si l'on peut remplacer les entraîneurs actuels en alu par des entraîneurs en acier (en fonte il parait), car en cas de dépose ultérieure ,la manip' est plus facile si j'ai bien compris.
merci pour vos réponses et encore merci à Pascal ,Gérard et tous les fidèles au poste.
entraineur alu ,acier
eric stevenart
Re: entraineur alu ,acier
bonsoir,
exact,le démontage des entraineurs acier est franchement plus facile (il faut compter 5 minutes pour enlever la transmission)
j'ai moi même remplacé les alu par des acier et je n'ai rencontré aucun problème.
eric
eric
Bonjour Bertrand,
Le remplacement des entraîneurs de transmissions aluminium par des modèles en acier est possible. Il est préférable de monter des modèles après juin 1971, hauteur 68 mm. Sur les premiers modèles, hauteur 58 mm, quelques problèmes de déboîtement de la transmission se sont produit. Ce qui à nécessité le montage d’une cale épaisseur 2.5 mm entre l’entraîneur et le disque.
Cette modification nécessite le montage des goujons (plus long), des caoutchoucs et de la traverse support BV conforme aux nouveaux entraîneurs.
Ci-joint les notes traitant les différentes évolutions. (NT : 178 D, 191 D, 197 D)
- NT 197 D.pdf
- (31.53 Kio) Téléchargé 269 fois
- NT 191 D.pdf
- (23.22 Kio) Téléchargé 283 fois
- NT 178 D.pdf
- (31.62 Kio) Téléchargé 297 fois
