Où puis-je trouver l'ensemble rotule de boitier de relais de direction coté droite pour DS19M MODELE 01-1965
@ bientôt
jeu direction av droit
ligny albert
Re: jeu direction av droit
Tu pourra trouver ton bonheur aus Ets BLONDAUX a Paris ou a RETRO STOCK. Leurs adresses figure dans les revues spécialisées, nottament dans LVA. Bien a toi.
Alain-974
BONJOUR
Le relai de direction se règle il me semble pour enlever le jeu ?
à plus
à plus
ligny albert
Pour le boitier de direction.il te faut changer les billes se trouvant a l'intérieur.Désacouple le des bielettes et fait le fontionner a vide,ainsi tu pourra juger du jeu ou de la dureté. Par contre les biellettes de directions aucun réglage possible. Le changement s'impose.C'est un motif de rejet au controle technique.
Larouille
la dureté des biellettes (direction) est assurée par deux coupelles incurvées reliés par un rivet en cuivre.
une fois les coupelles écrasées la rotule prends du jeu.
