jeu direction av droit
Posté : mar. 28 sept. 2004 13:14
par Denis COLAS
Où puis-je trouver l'ensemble rotule de boitier de relais de direction coté droite pour DS19M MODELE 01-1965
@ bientôt
Re: jeu direction av droit
Posté : sam. 6 nov. 2004 22:34
par ligny albert
Tu pourra trouver ton bonheur aus Ets BLONDAUX a Paris ou a RETRO STOCK. Leurs adresses figure dans les revues spécialisées, nottament dans LVA. Bien a toi.
Posté : jeu. 11 nov. 2004 05:32
par Alain-974
BONJOUR
Le relai de direction se règle il me semble pour enlever le jeu ?
à plus
Posté : dim. 14 nov. 2004 18:42
par ligny albert
Pour le boitier de direction.il te faut changer les billes se trouvant a l'intérieur.Désacouple le des bielettes et fait le fontionner a vide,ainsi tu pourra juger du jeu ou de la dureté. Par contre les biellettes de directions aucun réglage possible. Le changement s'impose.C'est un motif de rejet au controle technique.
Posté : lun. 15 nov. 2004 19:18
par Larouille
la dureté des biellettes (direction) est assurée par deux coupelles incurvées reliés par un rivet en cuivre.
une fois les coupelles écrasées la rotule prends du jeu.
