Reglage ralenti???
deschamps
Reglage ralenti???
Message par deschamps »
Qui pourrait m'expliquer comment regler le ralenti sur une DS 20 boite hydro??
J'ai bien trouve la vis de richesse, mais il y a une autre vis avec une plus grosse tete, et je ne sais pas a quoi elle sert!!!
La mon ralenti est trop haut, alors que les vis de volet des papillone ne sont plus sur les butees.
Merci d'avance
loic 77
Re: Reglage ralenti???
Message par loic 77 »
Cable d'accelerateur trop tendu ou grippé ?
Tu as une boite hydro et cette grosse vis (sur cet organe vert) et celle du ralenti acceleré. Pour effectuer les reglages de ralenti il te faut tout d'abord serrer cette vis pour regler le carbu et ensuite regler ce ralenti acceleré .
Est ce que quand tu freines ton ralenti baisse?
