Salut a tous
Ma direction est trop dure en position arretee en essayant de maneuvrer un park etc.. pourtant ya pas de fuite. Parfois elle revient normale mais seulement 10% du temps. Quelqu'un aurait une idee c'est du a de quoi?
Tahar
Direction DS23IE tres dure
Gérard Riout 69
Re: Direction DS23IE tres dure
Bonjour Tahar,
C’est bien moteur au ralenti (pas arrêté) que cette direction est dure ?
Regarde en premier la propreté du filtre d’aspiration LHM, le tarage de l’accu principal et l’état du tube d’aspiration pompe HP.
La pression des pneus et le graissage des rotules pivots et direction sont OK ?
Un point dur de direction, est quelque fois provoqué par un mauvais alignement suite à un démontage.
Si tous ces points sont bons, le débit de la pompe HP est peut-être en cause, dans ce cas en accélérant légèrement lorsque l’incident se produit, tu devrais sentir plus d’assistance.
Tiens-nous informé de tes recherches.
tahar
Salut,
Je sais que ma pompe HP COULE un peu, mon garagiste est en train de me reconditionner une et aussitot que cela est fait je verrai si ca se corrige.
Joël68
Salut Tahar,
Peux-tu me tenir informé du résultat stp ? J'ai le même souci et je soupçonne fortement la pompe de plus débiter assez. C'est le seul organe hydro que je n'ai pas encore révisé (c'est cher ce truc). Il faudra bien que je le fasse un jour...
